Nissan Patrol 1992: Benzine-en temperatuurmeter vallen weg
Bouwjaar: 1992
Klant moet wachten voor een openstaande brug en plotseling valt de temperatuuraanduiding en de benzinemeter weg.Dashboard losgehaald en er komt een signaal op de stekkeraansluiting binnen.Blijkt ook een spanningsstabilisator te zitten, waar op een aansluiting een 12V staat en de andere 2 aansluitingen niets.Deze stabilisator schijnt niet los te krijgen en alleen met meter en al kost dat 150 euro.Heeft iemand dit eerder bij de kop gehad en een goedkopere oplossing?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Dashboardpaneel verder losgehaald, alle verbindingen gemeten en lijkt allemaal ok.Na inbouw doet alles het weer.Ga er van uit dat er een slechte verbinding is geweest.Meters en printplaatje zitten vast met 11 kopermoertjes die een verbinding moeten maken en wellicht is een van deze verbindingen de oorzaak geweest.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Ik heb bij nissan al verschillende stabilisators moeten vervangen maar bij personenwagens waren die wel apart te verkrijgen zoniet even de spanningen meten op het moment dat de oude werkt en vervanden door een in de elektronicahandel verkrijgbaar exemplaar bv 7809,7810,7812 o.d.
GROETEN
SNUFFEL11004 20 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
