Enkele dagen geleden heb ik het lampje in het plafond boven de achterbank vervangen. Dit ging vrij simpel op een kleinigheije na, het lampje zat een beetje scheef maar maakte wel contact en brandde dus, ik met mijn dikke vingers probeerde het correct te plaatsen en toen viel de spanning weg. Zekering 13(10Amp) bleek te zijn aangesproken, nieuwe geplaatst en de lamp werkte weer. Auto afgesloten en na enkele uren weer ingestapt, wat nu opviel was dat de lampjes in het plafond, deur en contactslot niet meer uit gaan, alsof de timer niet meer werkt. Iemand bekend met deze klacht, alles schijnt via de "smart entrance control unit" te lopen, is deze makkelijk te vervangen of kan men iets overbruggen, ben er haast 100% zeker van dat het niet aan de deur contacten ligt. Voor de zekerheid trek ik nu iedere keer zekering 13 eruit om te voorkomen dat de accu plat gaat, alle binnenverlichting blijft nu immers branden, een nadeel is dat de achterklep(wagon)dan niet meer geopend kan worden.
mvg
Ruud
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
