Nissan ALMERA TINO: Bokt soms vanaf 2000 toeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QG18, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 84
Onze nissan almera tino bokt/ stottert bij exact 2000 toeren. Hij doet dit niet constant en het is niet bepaald of bij warm of koude motor.
Melding bij uitlezen p0335 en temperatuursensor echter deze en deze beide al vervangen.
Iemand toevallig bekend met dit probleem?zijn nu aan het overwegen om de distributie ketting te vervangen.
fmarell
515 km
al 17 jaar lid
lambdasonde is overigens ook vervangen
fmarell Topicstarter 515 km Reageer
Ook heb ik nu een aantal keer gehad dat ik op de autoweg zat en dat hij onder het rijden terugzakt naar stationair. Dus volgas maar geen vermogen. Bij herstarten auto kon ik weer verder rijden.
Hadden de klepdeksel eraf gehad om te kijken of de distributieketting misschien uitgerekt is of dit wellicht het probleem zou zijn ondanks dat hij geen geluid maakt. Had gelezen dat als de spanner 1 cm uit zou steken dit het probleem zou kunnen zijn. Bij die van ons steek hij volgens mij 2 tot 2,5 uit.
In dit geval zou een nieuw distributiesetje uitkomst bieden.
De signalen van krukas en nokkenas gaan zover uit hun synchronisatieveld dat de ecm het niet meer goed kan begrijpen.
Vandaar ook de sensor storing.
Nissanwielmonteur,
Bedankt voor je reactie en nog de beste wensen.
De planning om deze te vervangen staat voor volgende week zondag. (Kan helaas niet eerder)
Dus mocht er geen reactie van iemand komen dat het willicht nog iets anders zou kunnen zijn dan zal deze vervangen worden.
Maar opzicht goed te horen dat we het in de goede hoek zoeken.
Gr. Frans
Nou succes dan. Is een aardige klus.
Ja als er geen andere oplossing is zullen we iets moeten helaas. Al vind ik het wel snel met 130.000 op de teller.
Hallo, distributieketting ligt erop.
Even wat werk maar dan heb je wel wat. Loopt weer toppie.
Je hebt de hele middag nog om uit te zakken, met een biertje ;-)
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
