Nissan Note: Bougie Note 1400
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: E11, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
En voor het geval je geen momentsleutel hebt met KG/M erop: 25Nm
stelvision
650 km
Niet echt een probleem hoor , maar meer advies nodig : heeft er iemand ervaring met het merk/type bougie's dat standaard in in een Note 1.4 benzine 11-2006 gebruikt wordt origineel vanaf fabriek.Ik wil de bougie's vervangen (90000 km) en bestellen maar er worden nogal veel merken en soorten aangeboden van NGK,Denso,Champion,Bosch,Beru enzovoorts.
Speciale lange 14mm sleutel heb ik maar het is niet 1,2,3 bereikbaar om zo maar even te kijken naar het merk/type en wat wordt er dan meestal gebruikt en wat is het aanhaalmoment?
stelvision Topicstarter 650 km Reageer
LFR 5E-11 van NGK
Zit er origineel in.
Aanhaalmoment 2-3 kg/m
Beide bedankt voor de reactie.Ga ik aanschaffen.Momentsleutel is al aanwezig.Groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
