Nissan Almera Tino: Brandstofdruk zakt weg bij stilstand
Brandstof: Diesel, Motorcode: YD22
Na een dag stilstaan wil motor niet meer aanslaan, als ik de brandstofopvoerpomp bedien voel ik geen weerstand. Als ik door blijf pompen tot ik druk voel en dan start slaat de motor aan.
Druk in filter zakt dus weg. Ik kan geen lekkage vinden. Zit er een terugslagklep in de brandstofpomp in de tank?
Of heeft iemand zoiets al eens meegemaakt ,en kan mij helpen in welke richting ik moet zoeken.
Met startpilot slaat hij ook aan en blijft hij draaien. Pomp nu voor het starten eerst druk in het systeem met de opvoerpomp ( lijkt me beter dan steeds starten met startpilot )
Verder blijft het een heerlijke auto.
Groet Marius
Marius Kuijt
490 km
Controleer het slngetje wat uit de cilinderkop komt bij de eerste cilinder. Het is een stukje slang van 8 cm en zit op de retourleiding van de verstuivers. Dit stukje slang is vaak poreus.
Ton, bedankt. Het was inderdaad het slangetje, als ik de opvoerpomp bedien en snel kijk zie ik hem lekken.
Ga hem deze week vervangen
Marius Kuijt Topicstarter 490 km Reageer
Slangetje vervangen, probleem opgelost, Topic mag worden gesloten.
Ton nogmaals bedankt.
Groet Marius
Heb me er zelf ook al eens op verkeken en me wezenloos gezocht.
Maar mooi dat het opgelost is.
Groetjes Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
