Nissan Note 2015: Camera's
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo
Het controle lampje van de camera's blijft een 5 minuten branden en dan begint het groen teknipperen en werkt het niet meer, weet iemand een oplossing
django1
al 6 jaar lid
De camera van de PDC boven de nummerplaat bedoel je ?
Controleer de bedrading in de doorvoer tussen klep en dak eens op breuk , tevens de camera op vocht.
kaleido 1 158.770 km Reageer
De groene controle lampjes op het dashboard van de camera's gaan na 5 minuten rijden knipperen en werken dan niet meer
django1 Topicstarter 55 km Reageer
Ja, dat heb je al verteld...heb je al gedaan wat kaleido 1 zegt?
De camera's hebben geen controle lampje.
Wel de dodehoek signalering die via de achterste camera werkt.
Zie je beeld op de radio van de achterste camera als je achteruit rijd??
Zoja dan is dat niet het probleem.
Werkt de reinigingsinstallatie wel??? Maw veeg de camera eens schoon en kijk wat er dan gebeurt.
Als de camera vuil is dan moet deze gewassen worden. De ruitensproeier sproeit er dan water tegenaan, en een compressor blaast er lucht langs. Gaat dit geen resultaat opleveren dan stopt de dode hoek signalering en gaat het lampje knipperen.
Laat het nakijken, de luchtpomp en waterpomp zijn met de testkast zo aan te sturen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
