Nissan NOTE: connector
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CR14, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
hallo heeft iemand een foto van de bekabeling van de raam bediening van linker voor portier het gaat over de grote connector
witte83
1.380 km
al 10 jaar lid
Kan je zelf geen foto maken?
hallo nou dan moet ik alles van de deur halen om de connector te zien dacht misschien heeft iemand er een foto van
witte83 Topicstarter 1.380 km Reageer
Oke...en wat wil je dan met die foto?
Wat is het probleem..
En wat wil je er dan meedoen.Overigens zit de connector gewoon onder je raamschakelaar.
Even eruit wippen en dan heb je hem.Dit is bij de meeste auto,s zo. Bij de Note weet ik het niet.
Maar als de schakelaar in het portier zit ,dan is het dus zo.
Ferry
oke zal het eens proberen bedankt ik moet een open dicht schakelaar er tussen zetten als je de auto op slot doet dat dan de ramen dicht gaan
Dat gaat niet werken met een open/dicht schakelaar...
daarvoor heb je een comfort module nodig.
Oke en waar kan ik die een kopen zo een module
De meeste autoshops, of op internet kijken.
Weet je toevallig ook welke shop ben al een tijdje aan het zoeken
Ik mag hier geen reclame maken....
Ga naar Google en tik in: raamsluitmodule
opgelost een module besteld
Mooi zo...bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
