Nissan X-Trail: demontage versnellingsbak x trail
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 turbo intercooler
beste mensen,
ik heb zo ongeveer alle bouten losgehaald op de meest onmogelijke plaatsen en toch komt de bak niet los van de motor.
wat zie ik over het hoofd? en heb bijna het idee om de hele motor en bak te demonteren.
het gaat er trouwens om om een nieuw kopp plaat te steken... (met drukgroep en druklager uiteraard)
mvg
Jos Arends.
to make or not to make
al 11 jaar lid
Check je mobiel.
de oplossing is uiteraard gewoon doorgaan met de steeksleutel...
Echter,zonder zoeken wil ik hier graag mededelen hoe het volgens mij het beste ging.
achterste subframehelemaal los monteren, linker onderste draagarm losmonteren, steekas uit de baktrekken wiel naar links wegtrekken en ruimte maken, bovenste bakophanging demonteren, let op... de bak zit met 10 bouten vast aan het blok met diverse lengte"s en met 6 bouten aan de verdeelbak, de vedeel bak kan aan het blok gemonteerd blijven.
misschien ben ik nog wat vergeten het was al weer even geleden.
succes,
Jos Arends.
to make or not to make Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
