Nissan PRIMERA: Display lijd eigen leven bij koud weer en sturen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QG18, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Beste ....
Mijn Nissan Primera vertoont het volgende probleem.
Bij koud weer en de verlichting ingeschakeld gebeurd er het volgende bij het draaien van het stuur.
- De achteruitrij camera schakeld uit en het display springt naar een willekeurige andere stand.
- Bij gebruik van de radio/cd verspringt willekeurig de radio naar cd of andersom, of de cd nummers skippen naar de vorigge of volgende.
- Het display verspringt naar de volgende stand alsof je op de info toets drukt, soms meerdere keren snel achter elkaar.
Dit lijkt enkel te gebeuren bij koud weer, bij ingeschakelde verlichting en bij het draaien van het stuur.
In de wintertijd dus bij iedere bocht/rotonde.
Waar zit dit probleem, het lijkt mij dat er iets mis gaat in het stuur, alsof de info-toets onbedoeld contact maakt ?
Wie heeft er een idee wat er aan de hand kan zijn, en hoe ik dit (als dit makkelijk te doen is) zelf zou kunnen oplossen ?
Alvast bedankt !
Aad
Aad_Bos
185 km
al 13 jaar lid
Daarvoor moet je het bedieningspaneel van je radio vervangen.
Ehmmm...
Wat heeft dit met de radio of met het bedieningspaneel te maken ?
Het gebeurt ook als de radio helemaal niet gebruikt wordt, en ook als heel het bedieningspaneel niet gebruikt wordt.
Er gebeuren dingen bij het draaien van het stuur, dan moet er toch iets in het stuur mis zijn lijkt me ?
Of begrijp ik het verkeerd ?
Aad_Bos Topicstarter 185 km Reageer
Dat heeft te maken met het feit dat de signalen van de stuurbediening via het radiobedieningspaneel gaan.
Ga naar je dealer en vraag het hem.
Ik geloof het, zal er eens naar laten kijken, want dat lijkt me iets wat ik niet zelf kan doen.
Is waarschijnlijk een dure hobbie zeker ?
Toch.... blijft voor mijn gevoel het probleem logischer in het stuur.
Als de stuurbediening helemaal niet gebruikt wordt, horen er immers ook geen signalen van de stuurbediening naar de radio te gaan.
Dus lijkt mij persoonlijk nog steeds iets mis in het stuur, omdat daar signalen ontstaan uit het niets (zonder dat er iets bediend wordt). Het gaat dus niet om de verwerking van de signalen, maar om het spontaan ontstaan van signalen tijdens het sturen zonder dat er verder gebruik wordt gemaakt van bedieningsfuncties of toetsen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
