Mijn Sunny doet een beetje vreemd met de laadstroom. Bij koude motor blijft na het starten soms het laadstroom lampje branden (niet altijd dus).
Er is dan duidelijk weinig stroom (fletse verlichting, ventilator stukje langzamer). Echter, wanneer de motor op temperatuur komt, gaat het laadstroomlampje altijd weer uit en is er ook weer normaal stroom. (verlichting weer normaal, ventilator weer normaal etc.).
Ik ben al bij verschillende garages geweest. Het antwoord wat ik krijg: "als het lampje brandt levert de dynamo niet voldoende vermogen". Dat begrijp ik ook nog, maar waarom gaat hij bij een warme motor dan weer uit?
Het probleem lijkt zich meer voor te doen wanneer het vochtig is buiten, maar het is geen regel (in Italie bij 35 graden gebeurde het ook eens).
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn? Bestaan er in Nederland specialisten die kunnen repareren ipv dat ik aan een revisie-dynamo moet?
km-stand: 114.000
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
Hans
