Nissan Almera: Electrische storing
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1500
Hallo ik heb een probleem met sluiting in de ontsteking. De zekering ign coil. Springt er uit. Als ik de zekering van eccs eruit haal heb ik geen sluiting meer. Het probleem is begonnen met inhouden van de motor.
Kan iemand mij opweg helpen
Maik dijkhuis
60 km
al 10 jaar lid
Wat gebeurt er als je de motor start met losgenomen bobine stekkers???
Niets?? Dan 1 voor 1 aansluiten en kijken wanneer de zekering springt. De laatst aangesloten bobine lijkt me dan de verdachte.
Met alle stekkers los is er nog steeds sluiting. Ook na een voor een aansluiten
Maik dijkhuis Topicstarter 60 km Reageer
Zal het schema er eens op naslaan
Dat zou heel fijn zijn. Ik ben er inmiddels achter dat er twee stekkers achter het lucht filter zitten. Als ik de zwarte los haal is de sluiting weg. Welke kant op zit nu het probleem.????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
