Nissan X-Trail 2006: Elektrisch raam
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QR20, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Het elektrisch raam aan de bestuurderzijde gaat na het automatisch sluiten weer een stukje open.
Iemand een idee hoe dit te verhelpen?
jeroen.1972
1.145 km
al 14 jaar lid
Oplossing
Raam helemaal openen,
raam dichtmaken (raam schakelaar in de sluit-stand vasthouden, dus niet automatisch sluiten),
als het raam gesloten is dan de schakelaar nog 20 seconden vasthouden,
als het goed is werkt het daarna weer normaal,
limbra 16.645 km
Helaas werkt niet nog steeds zelfde probleem
jeroen.1972 Topicstarter 1.145 km
Paar keer gedaan nu goed
Gaat het raam soepel omhoog ? lijkt er op dat de (knel) beveiliging geactiveert wordt,
waardoor het raam weer een stukje naar beneden zakt,
controleer eens of de raam rubber (waar het raam tussen loopt) nog intact is en op de juiste plaats zit,
zitten er (toevallig) windgeleiders / zij raamspoilers boven de ramen ?
limbra 16.645 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
