Nissan Primastar 2006: elektrische ramen werken niet meer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Sinds eergisteren geen reactie meer bij de elektrische ramen van mijn Nissan Primastar DCi100.
Zekeringen van beide ramen zijn ok maar er staat geen stroom op!
Ga ervan uit dat een relais kaduuk is (hoop ik)! Maar waar zit tie?
Weet iemand raad, zou het graag zelf oplossen!!
Mvg. Hank
henkmeow
125 km
al 6 jaar lid
Geen respons????
henkmeow Topicstarter 125 km Reageer
Henk, ik ga je proberen te helpen.
Begrijp ik het goed dat er op de beide zekeringen géén spanning staat?
Als dat zo is, dan moet je inderdaad kijken of het relais oke is want via een grote 60A zekering komt de spanning via het relais op die zekeringen van beide raambedieningen. Zekering nr F19 en nr F20 (bij het op contact zetten). Het relais heeft zelf ook nog een zekering en dat is F24 en als die stuk is dan schakelt dit relais niet.
Dag Siem, inderdaad geen spanning toen op de beide zekeringen, afspraak gemaakt met een garage, bij vertrek van huis deden ze het ineens weer en tot nu toe! Los contact of plakkerig relais? Wat denk jij? Mvg. Hank
Dan zou ik denken aan een draadbreuk tussen de deur en deurstijl. Kun je checken door de draadbundel wat te bewegen en kijken of ie het blijft doen
Is het niet - als er geen spanning op de raamzekeringen staat dit euvel voor de zekering zit en niet erna? Toen ze het niet deden heb ik dit ook geprobeerd, zonder resultaat! Weet jij waar en welke relais dit zijn voor de ramen?
Je hebt gelijk. Niet ged gelezen. Als de zekeringen geen spanning hebben zou het relais de oorzaak kunnen zijn. Weet echter zo niet welke dit is. Als de ramen het nu weer doen zou je kunnen proberen om 1 voor 1 de relais er uit te halen maar zal nog even proberen of ik nog wat kan vinden welk relais dat is.
Dat is mijn probleem Siem, welke zijn het en waar zitten ze, heb wel een schema van een Vivaro maar daar kom ik ook niet verder mee? Groet Hank
Ik denk relais 'D'. zie: https://knigaproavto.ru/shemy/en/vauxhal...
Deze voed ook de spiegels,enz.
Misschien draadbreuk tussen het relais en de zekeringkast?
Succes
JdeP, thankx, klopt de spiegels deden het ook niet meer dan!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primastar of stel zelf een nieuwe vraag.
