Nissan PRIMASTAR 1000 L1H1 2.5 DCI 135 DC: Foute (hoge) temperatuur
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G9U B7, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 99
Hallo, vanmorgen bus gestart, even laten (1 minuut) draaien tijdens krabben en weggereden, geen probleem. Na ca 400 mtr ging de temperatuurmeter 100% terwijl de motor bij lange na niet warm kon zijn. Vanavond contact aangezet, niet gestart en direct een te hoge temperatuur. Bus gestart en draait onregelmatig, wellicht noodloop.iemand enig idee waar ik kan beginnen met zoeken? Multiriem draait, en zag ik dat de dynamo vet is.
Edwin74
70 km
al 9 jaar lid
Dat de multiriem draait zegt niet zoveel. De waterpomp wordt namelijk door de tandwielen van de distributie aangedreven. Daar kan een schoep af zijn.
Maar je geeft aan dat het water eigenlijk nog koud is, dus denk ik eerder aan een storing van de temperatuurssensor.
Enig idee waar de ik deze sensor kan vinden?
Edwin74 Topicstarter 70 km Reageer
Of de bedrading van de temperatuursensor is beschadigt en ligt tegen massa .
Hans4040 123.030 km Reageer
Hartelijk dank voorde reacties, ik ga morgen ff kijken en laat weten of dit de oplossing is.
Het probleem is opgelost, het was idd de temperatuursensor, deze zat op een moeilijk bereikbare plaats dus lastig te vervangen. Bedank voor de reacties.
Opgelost
Hallo Edwin,
Ik ben ook in het bezit van een Nissan Primastar en mijn temp. meter doet ook raar.
Waar zat de sensor precies.
Groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primastar of stel zelf een nieuwe vraag.
