Nissan Qashqai: foutmelding 2263
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1500
Heb een qashqai die het volgende probleem heeft.
Als deze op de snelweg rijdt valt hij regelmatig in noodloop ,
moet dan het contact afzetten en weer starten en kan dan weer verder rijden.
Dit is meestal op de snelweg.
Het rode check lampje licht dan op.
Met de consult het ik de volgende foutmelding
code 2263
De electriche regelklep van de turbodruk is al reeds vervangen(dat stukje dat aan de linker veerpoot zit met de luchtslangetjes op)
maar het is nog steeds hetzelfde.
andy398
3.015 km
Is het 1.def of 2.def??
En hoe is de staat van het luchtfilter??
Verder controleren vacuumpomp, vacuumslangen,variabele schoepen van de turbo, gasklephuis.
Heb alles wat je zegt gecontroleerd ton en mij lijkt alles ok.
Heeft nu ook een groot onderhoudsbeurt gekregen.
Het betreft wel een Qashqai +2.
Deze heeft nu 32000 km en het probleem is begonnen bij ongeveer 15000 km.
Heb nog ééns aan de klant gevraagd wat de auto juist doet en het is niet echt een noodloop (denk ik ).
Het probleem kan soms weken niet voorvallen en dan zoals dit weekend 2 keer op 2 dagen.
Dus de klant is met de auto aan het rijden bv. op de snelweg (maar heeft het toch evenveel op de gewone weg)aan 120 km per uur en dan voel hij een korte snokje en voelt dat de auto geen vermogen meer heeft en het rode check lampje licht dan ook op.
Hij kan gewoon zijn snelheid aanhouden zolang de baan vlak loopt,als het wat bergop is voelt hij dat hij de snelheid niet kan aanhouden.
Als hij dan het contact van de wagen aflegt en zeker 10 sec en dan start hij weer is het lampje uit en is alles weer normaal.
Als hij het contact gewoon even aflegt en onmiddelijk weer start is het probleem er nog steeds.
Zou het iets met de software van de wagen kunnen zijn?
Mvg.
andy398 Topicstarter 3.015 km Reageer
Ik zal het eens na moeten zoeken maar volgens mij heb ik die code ook een keer gehad. In ieder geval heb ik toen die "gasklep" in de aanzuigbuis vervangen.
Die had ook niet echt klachten maar wel het rode lampje.
Als je dat ééns zou willen doen ton want het is een vervelend probleem.
Heb je al ééns naar de code kunnen kijken Ton?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
