Nissan Qashqai 2007: hard rempedaal
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HR16, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 84
Sinds kort is na een nacht stilstaan het rempedaal hard. Zodra de motor loopt is het rempedaal weer normaal.
Waarschijnlijk zit er ergens een vacuumlek en mijn eerste verdachte is de terugslagklep.
Maar waar zit die terugslagklep en hoe controleer ik die klep?
En waar kan ik zo'n terugslagklep kopen buiten de Nissandealer?
Alvast bedankt voor de reactie.
Groet, Jos
Jospeug
1.210 km
al 23 jaar lid
Misschien via een aftermarket site, maar de rembooster zelf is ook een optie , inwendig lek .
De terugslagklep zit in de slang.
Zie:
https://sinref.ru/avtomobili/Nissan/001_...
Succes
ok dankjewel, in de slang wist ik nog niet dat dat ook bestaat:) Als het droog is van het weekend ga ik even kijken en testen. Op internet heb ik niets aftermarket kunnen vinden.
Jospeug Topicstarter 1.210 km Reageer
Dealer of demontagebedrijf.
Zie: https://www.google.nl/search?q=47471JD90...
Succes
Een paar dagen geleden heb ik de slang met daarin de terugslagklep vervangen door een slang die ik bij een internet demontagebedrijf heb gekocht. Er is jammer genoeg geen verbetering merkbaar. Beide slangen hebben naar mijn idee ook een goed vacuum. Ik kijk het verder even aan.
bedankt voor jullie hulp, tips en links.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
