Nissan Note 2006: herrie aan achterkant
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CR14, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Bekend euvel?
Sinds enige dagen maakt mijn auto herrie aan de achterkant tijdens het rijden. het wordt harder naarmate de snelheid omhoog gaat. Dus ik dacht aan de banden, maar zie er niets aan, voelen niet extra warm/heet aan. De Vredestein Quatrac all weather banden zitten er al 2 jaar onder, dus hier is ook niets aan veranderd.
Uitlaat is het ook niet, want bij stilstaan en gas geven hoor ik het niet.
Zou het iets met de aandrijving kunnen zijn, is dit misschien een bekend probleem? Of wat wel eens voorkomt bij de Note?
Kan het niet goed plaatsen wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn.
BVD
upperchurch
110 km
al 7 jaar lid
De auto heeft voorwielaandrijving, dus een geluid dat van achteren komt heeft niets met de aandrijving te maken. Hooguit een geluid dat van voren komt, maar waarvan je denkt dat het van achteren komt, kan door de aandrijving veroorzaakt worden.
oldford 117.985 km Reageer
Oja, lekker stom van mij.
Kan inderdaad niet van de aandrijving komen.
upperchurch Topicstarter 110 km Reageer
Je kan de auto eens opkrikken en dan de wielen draaien...misschien is er iets met de remmen.
Of een wiellager kapot.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik weet het niet zeker maar is de Note en de Modus niet bijna het zelfde? Bij een modus is er iets met de brandstofleidingen die dan rammelen op de tank.
Highway 28.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
