Nissan Almera: inhouden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16v
Hoi
Ik heb een probleem met een almera
de auto heeft totaal geen vermogen. De motor draait prima rond schokt niet. Loopt normaal op alle cilinders
als je bij stilstand gas geeft lijkt er niets aan de hand. Maar zodra je gaat rijden en gas geeft klimt hij heel langzaam in toeren. Ik heb geen foutcodes. De lambda waarde is goed, de luchtmassameter is al vervangen
willemlokerse
110 km
al 14 jaar lid
Willem,Klinkt heel gek (of vreemd), maar kijk eens of je remlichten het doen...
Schijnt een 'beveiliging' te zijn , heb eens heeeeeel lang wezen zoeken naar net zo'n euvel !!
SUC6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Jeroen, De beide remlichten waren kapot, 3e remlicht deed het wel. Lampjes vervangen een probleem opgelost!!
Super bedankt!
Willem
willemlokerse Topicstarter 110 km Reageer
dit vind ik echt goed zeg
kom er maar eens op
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
