Als er een voorruit wordt vervangen bij de NOTE's, hoort er ook een licht/regensensor te worden vervangen. Dit is het gevolg van het losraken van de gel in de sensor => dus vervangen !! Laat je sensor funtie testen bij een Nissan dealer (via de consult) en ga dan terug naar de ruitenvervanger !! voor een nieuwe sensor.
Zo ja, .... daar is je probleem !! Controleer dan ook effe of je licht/regensensor het wel doet (of dat er wel in zit..?)
SUC6
Jeroen
