Nissan Micra: Interval ruitenwisser en licht vergeten buzzer problemen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3gx V16 CVT
Ik heb een probleem met mijn ruitenwissers voor, de interval stand die erop zou moeten zitten functioneert niet. De rest van de standen werken allemaal naar behoren. Ik heb gekeken naar de zekeringen, maar deze zijn nog goed (anders zou de rest van de standen natuurlijk ook niet werken). Zijn er punten waar ik naar kan kijken zonder het dashboard open te hoeven schroeven?
Ook heb ik een niet functionerende light vergeten buzzer, ik heb deze eraf geschroefd en de draden geel en groen doorgemeten alleen staat daar op geen enkel moment spanning op. De schakelaar van de deur werkt in ieder geval wel, want de verlichting in de auto gaat aan als de deur open staat. Kan dit probleem in een relais zitten, zo ja waar kan ik deze vinden?
Dan had ik als laatste nog een vraagje over de lampen, klopt het dat de stadsverlichting lampjes van het type W5W zijn?
Alvast bedankt.
Wupper
60 km
al 15 jaar lid
Ja lampjes zijn W5W.
Wat je deurschakelaar betreft: Die heeft 3 pootjes waarvan er twee voor de zoemer zijn en 1 voor het binnenlicht.
Rommel eens wat met de schakelaar. Mogenlijk hoor je dan wel wat.
De buzzer werkt ondertussen, het zat inderdaad in het contact. Zodra het weer wat warmer buiten is ga ik even kijken naar het probleem met de ruitenwisser.
Wupper Topicstarter 60 km Reageer
inervalschakeling zul je dan toch even moet ( laten ) doormeten of aan de schakelaar en of aan de kabelboom en tenslotte bij je ruitenwissermotor zelf.
kijk eens naar je relais.. vind je ook terug bij de zekeringen.
Staat wel beschreven welke het is, kun je even uitwisselen met een van de sloop? gewoon als proef.
C.Jonker 15.800 km Reageer
[quote=C.Jonker]inervalschakeling zul je dan toch even moet ( laten ) doormeten of aan de schakelaar en of aan de kabelboom en tenslotte bij je ruitenwissermotor zelf.
Staat wel beschreven welke het is, kun je even uitwisselen met een van de sloop? gewoon als proef.[/quote]
Weet je precies welke het is? In het klepje van het zekeringskastje zag ik dat niet staan. Ik weet wel dat er in ieder geval 3 zitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
