Ik heb een Nissan Primera 18hb van 2000 type P11 in de werkplaats staan die bij zware belasting te heet wordt.
Radiateur heeft koude plekken en zit dus gedeeltelijk verstopt.
Denk je even een radiateur bestellen en vervangen.
Wat tot nu toe geleverd en te krijgen is heeft echter de bovenste slangaansluiting aan de verkeerde kant van de radiateur zitten.
Volgens een geraadpleegde dealer is er geen modelwijziging van de radiator bekend.
Wie weet of er wel een type wijziging van de radiateur bekend is, evt. samen met andere waterslangen.
Graag een reactie,
Gerard.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Mij is niets bekend van een wijziging. Als die er wel zou wezen (hoe klein dan ook) dan zou in ieder geval de aansluiting nog steeds op dezelfde plaats zitten.
Ton
