Hoi,
in de periode december - februari starte de micra van mijn vriendin niet meer lekker.
de symptomen waren:
- moet sleutel lang vasthouden en gas bijgeven om hem te starten. het is net alsof ie dat laatste zetje nodig heeft.
- accu geeft groen lampje nog aan, dus ga ervan uit dat die nog goed is.
- als de auto warm is, start ie wel normaal. wacht je echter een werkdag, dan heeft ie weer moeite met starten.
- geen onregelmatigheden (zoals inhouden of schokken) tijdens het rijden, motor doet het uitstekend, rijdt ook prima.
Sinds een klein maandje na de bovenstaande starte de micra weer als vanouds en het probleem deed zich niet meer voor tot vanochtend.
alleen dit keer deed de auto echt helemaal niets...althans, de radio ging wel aan, de lampjes branden maar bij het sleuteltje helemaal naar rechts draaiend, gebeurde er helemaal niets. geen stotterende start, echt helemaal niets, alsof de auto was overleden.
wel kreeg ik een pieptoon als je de bestuurdersdeur open deed (lampen stonden niet aan dus het was niet die pieptoon).
ANWB gebeld,
toch nog maar een x proberen en.......ongelooflijk maar waar......starten alsof er niets aan de hand was, in 1x zonder stotteren.
weet iemand misschien waar dit aan kan liggen, misschien wel eens meegemaakt of weet iemand misschien wat de pieptoon betekent bij het openen van de bestuurdersdeur?
PS: bougies zijn recent vervangen, de slangen zien eruit als nieuw, de accu geeft nog een groen lichtje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Doe de deur maar eens open met draaiende motor. Piept ie dan ook?
Als je helemaal niets hoort, geen tik bij de startmotor - is of het contactblokje defect of er is een slechte verbinding met het startrelais.
OF de automaat geeft de startmotor niet vrij. Herkent dan de positie van de keuzehendel niet goed.
Moet je hier op de rem trappen om te starten?
