Nissan Kubistar: k9k slaat niet meer aan (stilgevallen)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: k9k
De auto is onder het rijden stilgevallen.Het betreft een 1.5 k9k motor.Als ik hem uitlees krijg ik melding van fout in RAIL PRES REGULIN df137 2.DEF (p1088).Doe ik de tests volgens werkplaats handboek dan krijg ik bij bij de "high pressure system test" 1340 bar rail druk (wat goed moet zijn) en bij test van injector retour is er ook heel weinig onderling verschil.Als ik tijdens starten in data monitor kijk is de raildruk ongeveer 340 bar.
Volgen werkplaats handboek moet ik de hogedrukpomp gaan vernieuwen maar ik ben er niet gerust op dat dit het probleem oplost.Heeft iemand hier ervaring mee???
bvd joep
joep1
120 km
Joep,
Van een collega van ons heb ik gehoord dat de nokkenas sensor de boel goed kan verzieken zonder een foutcode. Kijk er eens naar, ook al is het misschien voor niets.
Ton Reumerman
Ik heb ook een keer zo'n storing gehad, het vervangen van de commonrail(spinnekop) was toen DE oplossing.
Na vervanging van de 'spinnekop' KAN het ook nog zijn dat er een (of meerdere) injector(en) de geest geven....
Met deze storing heeft de klant toen meerdere dealers of gelopen ,op zoek naar een oplossing, na heel lang denken/ meten was DE oplossing een paar ingevingen van m'n renault-collega's. We hebben de klant al ruim een half jaar niet meer in de werkplaats gezien (met deze klachten)
Gr. / SUC 6 Jeroen
De hoofdoorzaak waren 4 machanisch vastzittende injectoren. Tijdens rijden stilgevallen ?????.Waarschijnlijk ooit benzine getankt. Metaal deeltjes in brandstoffilter.
Bedankt voor het meedenken.
Joep
joep1 Topicstarter 120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Kubistar of stel zelf een nieuwe vraag.
