Nissan Primera 2.0 GX estate: klokje
Bouwjaar: 1999
Het lampje van het digitale klokje van mijn primera 2.0gx 1999 is stuk. Overdag met veel licht kan ik het lezen, maar als het donker is dan niet meer. Weet iemand hoe je dit lampje kunt vervangen? Vast bedankt.
Dave
Dave1975
170 km
Met je handen (.....geintje). Je kan de behuizing er met een beetje inzicht zelf wegnemen, let wel goed op!!
Je begint eerst met je middelste gedeelte van het dashboard(eerst de onderkant, dan het radiogedeelte en tenslotte het luchtrooster)Geef je ogen en handen goed de kost als je vervolgens het tellerhuis verwijdert.
Als het hele zooitje openligt, neem je de tellers zelf eruit(4 schroefjes)achterop haal je de stekkers los en bepaal je welk
lampje je moet gaan vervangen (PAS OP de blauwe kapjes zitten meestal erg vast, en............NIET los te koop!!)
en klaar is DAVE !!
TIP van Jeroen : vervang meteen de (verlichtings)lampjes
Jeroentje5398 250 km Reageer
NIET los te koop?, vandaar dat de dealer het niet kon maken
Dave1975 Topicstarter 170 km Reageer
NEEHE!! de kapjes zijn niet los te verkrijgen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
