Nissan PRIMERA: Krakend geluid links bij naar rechts sturen ondervdruk van gas g
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QG18, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 84
Als ik naar rechts instuur maakt de auto bij mijn linker wiel een piep of krakend geluid dit is alleen als ik ook gas geef erbij laat ik me gas los dan is ook het geluid weg
Heb me stuurkogel al vernieuwd daarvan was de rubber gescheurd en de kleine klem van homokineet hoes was stuk die vervangen en ook extra vet toegevoegd maar probleem is er nog steeds weet iemand wat het probleem kan zijn
Mrx1977
115 km
al 10 jaar lid
Bedoel je misschien een ratelend geluid??
Dan zou ik de homokineet verdenken.
Ja dat zou kunnen ik kan het niet echt plaatsen krakend ratelend
Is die dan stuk dacht misschien dat ie te droog heeft gestaan qua vet
Mrx1977 Topicstarter 115 km Reageer
Ik heb nu ook een kloppend geluid als ik optrek links voor dit alles is onder druk van gas geven
Hopelijk weet iemand hoe dit op te lossen
Ik heb het probleem opgelost door er een nieuwe as in te laten plaatsen geluid weg probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
