Nissan : Lambda waarden te hoog?
Hallo !
Ik wil graag weten of de volgende lambda waarden goed zijn voor mijn nissan primera uit 94:
LPG
Stationair: 0,8 volt
Gas Los (afremmen): 0 volt
Constante snelheid (100 km/u): 0,9 volt
Vol gas: 1 volt
Benzine
Stationair: wisselend 0,1 en 0,8 volt
Gas Los (afremmen): 0,1 volt
Constante snelheid (100 lm/u): 0,8 volt
Vol gas: 0,8 volt
Ik heb het idee dat de wagen zuiniger zou lopen als deze bij het rijden geen 0,9 volt maar 0,6 volt lambda zou hebben. Klopt dit, en kan dit?
Hoe wordt bij een nissan bepaald hoeveel brandstof er ingespoten moet worden?
Groetjes Jeroen
jst
425 km
Om dit hoofdstuk nog even af te sluiten:
De LPG computer stond in een fout modus, vandaar de hoge lambda waarde. Het resetten van de LPG computer (spanning een paar uurtjes er af) loste het probleem op, en ook op LPG pendelt nu de lambda waarde tussen 0,1 oen 0,9 volt.
Toen de lambda waarde continue >0,8 was verbruikte de auto ook een stuk meer brandstof (1 op 7,5 ipv 1 op 11).
jst Topicstarter 425 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
