Nissan Micra: Linker richtingaanwijzer knippert te snel
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 MA12
Sinds vorige week knippert mijn linker richtingaanwijzer ongeveer 2 x zo snel als normaal.
Mijn rechter richtingaanwijzer knippert normaal.
Als ik de alarmlichten aanzet knipperen alle lampen links en rechts normaal.
Alle lampen zijn heel. Ook het verwisselen van de lampen van de rechterkant met de linkerkant maakt geen verschil.
Wie kan mij helpen met dit probleem.
Edy1949
135 km
Toevallig geen zijknipperlicht over het hoofd gezien dat kapot is?
Ik heb alleen een zijknipperlicht en een achterknipperlicht en beiden zijn o.k.
Edy1949 Topicstarter 135 km Reageer
Peter bedoeld het lampje op je zijscherm....
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Dat bedoel ik ook met zijknipperlicht, het lampje op mijn zijscherm.
Ik heb beslist ook geen lampje dat het niet doet of dat zwakker brand.
Inmiddels is de fout verholpen.
Bij de garage kwamen ze door metingen te verrichten tot de conclusie dat de chasis verbinding met de voorlamp slecht contact maakte.
Hierdoor was er aan de buitenkant niets te zien, want alle lampen knipperde.
Na de verbinding te hebben hersteld werkte de ringtingaanwijzer weer als vanouds.
Het heeft lang geduurd voor deze storing was verholpen.
Ik ben bij 6 verschillende garage's met dit probleem geweest, voordat het probleem was verholpen.
Ik bedankt iedereen die heeft gereagrerd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
