Almera 1.6 GX van 1996 start met name bij een koude motor slecht op benzine. Toerental valt regelmatig terug naar 300 toeren, loopt vervolgens weer op naar 1000-1200 toeren en valt even later weer terug naar 300 toeren enz. enz. enz. Regelmatig slaat ie daarbij af. Met het gaspedaal de toeren op 2000-2500 houden, biedt soelaas tot het moment dat de motor zich omschakelt naar LPG. Op LPG loopt ie daarentegen volstrekt zonder problemen! Wanneer ik tijdens het rijden handmatig omschakel naar benzine blijft het toerental/vermogen tijdens het optrekken steeds een paar seconden hangen rond 2500 toeren in de eerste 3 versnellingen. Boven de 80 km/hr (benzine) rijdt ie vrijwel zonder problemen. Ook slaat de motor op benzine soms af als ik ontkoppel bij lagere snelheden. Als de motor goed door en door warm is, zijn de problemen op benzine weliswaar milder, maar niet volledig verdwenen.....
Mijn garage kan hiervoor schijnbaar geen blijvende oplossing bieden. Luchtmassameter, verdelerkap, bougiekabels, temp. zender reeds vervangen. Brandstof / luchtverdeling in meerdere garages afgesteld. De eerste 1 - 2 dagen uit de garage loopt ie vervolgens weer prima op benzine, waarna de problemen meestal weer in alle hevigheid terug komen. Op LPG loopt ie eigenlijk altijd wel prima.....
Aangezien de vakantie voor de deur staat en ik daar niet altijd op LPG zal kunnen rijden, is het me veel waard dat dit probleem voordien opgelost kan worden.
Ik leg een goed advies terstond voor aan mijn Nissan-dealer!
Bij voorbaat dank,
Peter de Klerk
Almelo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
