Nissan Pick-Up: maar 2100 toeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 tdi
mijn nissan kingcab haalt maar 2100 toeren begint dan te stotteren wat kan dit zijn er zit al een nieuwe dieselfilter op hebben geprobeerd rechtstrreeks diesel in te voeren intercooler al los gehad zodat er meer lucht komt probleem blift hetzelfde
asra
al 18 jaar lid
neutraalschakelaar op versn.bak kapot hou pook met rijden maar eens vast naar links of stekker van schakelaar af zal dan wel trekken
mark7253 1.815 km Reageer
Welke stekker moet je dan hebben. Zitten er een aantal. Heb zelfde probleem en met pook naar links geen last.
en opgelost??????
hij is nog aan t proefrijden
duurt effe met 2100 rpm
denk het ook maar valt me wel op dat als je bij particulieren een tip of oplossing geeft dat er maar weinig zijn die nog de moeite wiilen nemen voor de oplossing te geven en daar is deze site toch voor ....................................of heb ik dat alleen maar
daarom kwam het idee met opgelost
of ze lossen niks op
dat kan ook
Ja ik deel jullie mening.
Ton
is t zelfde als 20 keer dezelfde vraag
en daaar is de zoekfunctie weer zo makkelijk voor
volgens mij is ie afgeslagen
Peertje van boven misschien?
sytze 19.525 km Reageer
is t een cabrio dan?????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Pick-Up of stel zelf een nieuwe vraag.
