het volgende probleem is ontstaan door een vergissing.
ik was opzoek naar een bron van vloeistof lekkage (onbekend gebleven wat de oorzaak /bron is)
de ontsteking is los geweest (lees compleet uit/van het blok af geschroeft) hierdoor klopt de timing niet meer.
is dit zonder extra gereedschappen zelf te reparen.
en hoe moeten de bougie kabels aangesloten worden (die zijn ook los geweest en naar mijn weten weer correct aangesloten.
hier een voorbeeld van hoe ze aangesloten zitten
.....3....O
4 O.........O 1
......2..O
(was in de veronderstelling dat de micra een electrisch gestuurde ontsteking heeft net zoals de mazda)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
krijg te horen, het is niet goed
het gedeelte waar de rotor in moet vallen is 1 van de 2 kanten op de nokken as afgebroken.
Hoe dit mogelijk is vraag ik me nu af... alles gewoon normaal terug gezet. en nergens is kracht op uitge-oefend.
heb zelfs foto's gemaakt om te kijken hoe dat de stand was, moet vanavond even de foto's opzoeken maar weet bijna zeker dat dit niet het geval was toen ik hem erop gemonteerd had.
deze kan namelijk maar op 1 manier erin en ik heb niets verdraait.
ik ga me de foto(s) opzoeken en deze overhandigen aan de garage om te laten zien dat deze gewoon heel was toen ik ze ingeleverd/ erheen gesleept had.
