Nissan Micra: Micra 1.2 uit 2003 centraalvergrendeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Beste Heren,
Een hele goede dag.
Heb een Nissan Micra 1.2 uit 09-2003 waar het kontact slot compleet is vervangen, bij de dealer besteld op code.
Kontact slot gemonteerd, starten lopen, maar de centraal vergrendeling (Afstandbediening) die doet het niet meer via de oude sleutel. Moet het nu gewoon met de sleutel op slot doen, die reageert niet meer op de sleutel. Mijn vraag is is dit simpel op te lossen, of moet hij speciaal naar de dealer voor.
Hoop het goed uitgelegd te hebben.
Met dankt alvast,
Martin
marsancb
1.170 km
al 17 jaar lid
Handzender is nog hetzelfde neem ik aan??
Kwestie van een nieuwe batterij?? Als een Micra start dan moet de handzender het ook doen gaat namelijk samen met programmeren.
Anders opnieuw laten programmeren.
Hi Ton,
Bedankt voor het mee denken,
De handzender is het zelfde . Nieuwe batterij in en nog steeds niet doen. Heb alleen het kontact slot compleet vervangen bij de dealer op code besteld, alles over gezet zoals stransponder systeem.
Hoe gaat het programmeren, zeker naar de dealer?
Met dank alvast, Martin
marsancb Topicstarter 1.170 km Reageer
Zit de batterij niet verkeerd om??
Wil ze de kost niet geven die ze verkeerd om plaatsen. De plus-kant moet in het deksel liggen en de min dus naar boven.
En even aan de pootjes van het dekseltje trekken zodat ze strakker op de batterij drukken.
Programmeren moet via de Nats-code met de computer.
Hallo Ton,
We zijn er uit. Het zit in het nieuwe kontact slot. Heb weer de oude gemonteerd,er zit nog een stukje elektronica die niet kunt vervangen. Moest het van de dealer op code bestellen. dus krijg het zo weer met een ander stekker . er is wat mis gegaan met programmeren. de dealer heeft weer een ander besteld dus het moet goed komen zeggen.
Met het oude kontact slot doet ie 't gewoon.. ik probeer ook een foto te mailen.
Met dank Martin
Daar zat ik ook aan te denken maar gaf ik niet de prioriteit aan omdat het toch via de dealer besteld was.
De key-in switch heeft inderdaad met de vergrendeling te maken. Maar deze signaleerd het als de sleutel IN het slot zit. Dus een onderbroken circuit zou als "sleutel uit contact" gesignaleerd moeten worden.
Maar als in weer aan het werk ga zal ik er eens naar kijken.
Nu weer lekker relaxen.
Niet altijd alles loopt perfect als je het via de dealer besteld. Bij ons gaat het ook echt wel eens mis.
Overigens besteld de dealer de sloten bij Carlock. Die kan contact- en cilindersloten op code maken. En er zijn waarschijnlijk nog wel van dat soort bedrijven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
