Nissan Primera: mil lampje brandt storing P0400
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Bedankt voor alle goede adviesen, maar probleem is nog niet volledig opgelost. Storing die zich nu voordoet is (P0400) houdt heel even in en het mil lampje gaat branden. Tevens motor temperatuur vreemd soms erg hoog
zonder aanwijsbare oorzaak ?? Heb inmiddels d-ketting vervangen, daar zat inderdaad wat ruimte op.
Bijvoorbaat vriendelijk dank
vriendelijke groeten
Peter
peter65
155 km
Misschien heb je er wat aan, dit komt uit het werkplaatshandboek.
EGR SYSTEM *7 P0400 0400 EC-SR-246
P0400
0400
+ No EGR flow is detected under conditions that call for
EGR.
+ Harness or connectors
(The valve circuit is open or shorted.)
+ EGR valve stuck closed
+ Dead (Weak) battery
+ EGR passage
+ EGR temperature sensor
+ Exhaust gas leaks
Kijk nu pas naar de datum.....
RKS 15 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
