Nissan Almera: Motor loopt niet goed
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Nissan Almera,
Motor liep op 3 cylinders, beide lambdasondes de verwarming defect, deze beide vervangen.
2 bobines defect, deze vervangen.
Motor liep nog steeds beroerd.
Erg klep dicht gemaakt (ter diagnose)
Stationairloop nu goed!
Echter bij gas geven smoort de motor, alle bougies zo zwart als de kachel. Teveel brandstof/te weinig lucht.
Wat opvalt is dat de vlinderklep niets doet.
Met hand vacuüm pomp erop werkt de vlinderklep wel. Zit niet vast.
Handmatig de vlinderkleppen open zetten helpt enigszins ....
Vacuüm voeding vanuit het buffer reservoir is ook goed. Geen lekkages. Echter geen aansturing naar de solenoïde klep. Terugslag klepje ook in orde.
Evap klepje getest, deze ook niet lek.
Eveneens geen lekkages in de inlaatslang en buffer.
Luchtmassa meter is ook uitgewisseld met een nummer identieke bosch.
Remlichten branden alle 3.( schijnt ook oorzaak te kunnen zijn)
Iemand suggesties?
Zou het kunnen dat door een defecte egr klep het terugkoppel signaal van de egr klep ontbreekt? En heeft dit invloed ?
Bij de rembekrachtiger in de buurt zitten een aantal vacuüm slangen, eentje is afgedopt, lijkt af fabriek zo te zijn?
Iemand suggesties???
Ik begin langzaam sjaggerijnig te worden...
Profundo Autoservice
8.370 km
al 14 jaar lid
Heb je DTC ?
D-ketting kan een oorzaak zijn
NISTEC_ 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
