Hallo; Ik heb Okt. 2009 een Nassan Patrol GR 3.0 di turbo automaat uit bj.2000 met 336000 km op de teller gekocht, een nette auto met een aantal onderhouds facturen erbij zodat ik aanneem dat de auto goed onderhouden is. De motor starte goed ook bij het afgelopen barre winterweer, 1 keer omslaan en hij liep direct.
Nu begin April, had ik al een aantal kilometers gereden en hem weer gestart na een boodschap gedaan te hebben en rij de parkeerplaats af waarna de motor na 50 meter spontaan stilvalt.
Nadat ik de auto aan de kant had gestuurd, heb ik alles even uit gezet ook het contact, even gewacht en weer opnieuw gestart en de motor sloeg direct weer aan, even laten draaien en geluisterd of ik geen rare geluiden hoorde of veel rook uit de uitlaat zag komen, niets van dit alles, rustig weggereden en na 500 mtr bij een rood verkeerslicht gestopt waarbij de motor netjes bleef door draaien, het verkeerslicht springt op groen en ik trek op waarna de motor na 20 mtr weer stil viel, maar was nu met geen mogelijkheid weer aan de gang te krijgen, de ANWB erbij gehaald die kon niets vinden, waarna de auto naar de dealer werd getransporteerd.
Krijg een dag later te horen, dat WAARSCHIJNLIJK !!!!!!! de brandstofpomp kapot is, want na het uitlezen geeft de self-diag results aan P3-pump comm line 2, dus dat is volgens de dealer een kapotte brandstof pomp, een geschatte reparatie van +/- 2900,= excl. BTW
Ik heb de wagen bij de dealer weg laten halen, omdat ik in eerste instantie van mening ben en een aantal andere mensen, dat het gaat om een storing in de communicatie tussen de boordcomputer en de brandstofpomp, en dat klopte ook na het aansluiten van een laptop op de boordcomputer gaf hij inderdaad een fout code no cummunication with fuelpump, ik het toen alle stekkers die in de omgeving van de brandstofpomp schoon gemaakt waarna ook de fout code verdween en het motormanagement lamp 5 x langzaam en 5 x snel knipperde wat betekend dat alle fout-codes zijn herstelt.
Doch de motor slaat nog steeds niet aan, wie kan mij van advies dienen voordat ik een dure reparatie laat uitvoeren die mischien achteraf helemaal niet nodig blijkt te zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
