Mijn Nissan Primera Estate 1.8 uit 2000 had startproblemen door een te oude accu (originele dus 10 jaar oud...), deze heb ik vervangen en alles leek helemaal prima. Nu is het alleen zo dat de motor op willekeurige momenten stil valt waarbij alle lampjes gaan branden (olielampje, motormanagement, acculampje) en de auto opnieuw gestart moet worden. Dit gebeurd tijdens het rijden en tot nu toe elke keer voor een stoplicht of ander obstakel en er geremd en terug geschakeld wordt. Ik ben erg bang dat dit straks ook midden op de snelweg kan gebeuren...
Het is echter na het uitvallen geen probleem om de auto direct weer te starten. De accuwinkel waar ik de accu gehaald had gaf aan dat het zou kunnen dat de accupolen geen goed contact maken, ik heb deze dus opgeschuurd en extra goed aangedraaid. Het probleem leek hiermee verholpen alleen kwam vandaag weer voor. Nu is het wel zo dat de oude accu er ook voor gezorg had dat de accuklemmen wat witte aanslag hadden (soort reactie?), ik zou echter denken dat dit na het opschuren en schoonmaken wel verholpen zou zijn.
De auto start dus altijd prima alleen op willekeurige momenten valt hij opeens uit, dit alles na het vervangen van de accu. Hiervoor heeft de auto altijd perfect gefunctioneerd en geen enkel probleem met de motor gehad.
Wie weet raad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Ton
