Mijn Nissan Note 1600 , 7 jr oud, heeft vanaf nieuw altijd een wat vreemd probleem gegeven als er een 2e keer gestart wordt met een koude motor.Bij de 1e koude start is er nooit een probleem met starten.Situatie komt alleen voor bij een koude motor en hiermee slechts enkele meters rijden vanaf de oprit de garage in bijvoorbeeld.Als de motor wordt afgezet en wat later weer moet worden gestart gaat dit zeer moeizaam en dmv lang draaien van de startmotor lukt het uiteindelijk wel (>>8 seconden aanhouden met starten).Eigenlijk gaat dit ook op als er de volgende dag pas moet worden gestart ,zelfde probleem.Het heeft duidelijk te maken met het (heel) kort laten draaien en dan wegzetten.De oplossing die ik zelf gebruik is even een blokje rond in de straat en dan pas wegzetten.Zelf kan ik er mee leven maar de auto gaat doorschuiven en moeders is hier niet bekend en zo handig mee.Iemand een idee hoe dit komt?Voor de duidelijkheid : bij de 1e koude start is er nooit een probleem en dit geldt ook voor warm starten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
