Nissan Note : Nissan connect systeem
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoi,
Iemand ervaring met het nieuwe Nissan connect systeem (touchscreen) in een Nissan Note.Lijkt er hetzelfde uit te zien als bij de Qashqai maar dan zonder de camera-monitor functie.Is de camera er misschien bij de Note ook bij aan te sluiten of is hiervoor geen aansluiting aanwezig of zijn er andere aanpassingen nodig?
Hoe veilig is het systeem als het bijvoorbeeld uit het dashboard gestolen wordt ; is het dan niet bruikbaar in een andere Note?
(Geen details nodig maar alleen de zekerheid dat het dan niet bruikbaar is (zonder tussenkomst van dealer b.v.)
groet
stelvision
650 km
Je kan niet zomaar een camera aansluiten. Daar zit ook nog een cameraconverter tussen. Of de aansluiting er zit dat weet ik zo niet. Heb het nog niet los hoeven te halen. Het systeen is beveiligd met een pincode. En hoe veilig dat is daar kan je lang en kort over discuseren.
Maar heb je het systeem al of wil je er los 1 kopen???????????????????????
Ton
Bedankt voor je reactie.De Note met connect systeem is in bestelling,levering feb./mrt 2010.De gedachte was om er zelf een (kentekenplaat)camera op te freubelen als dit eenvoudig te realiseren is;vandaar de vraag erover.
groet
stelvision Topicstarter 650 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
