Nissan Micra: Nissan Micra 1.0 benzine erg gevoelig op gaspedaal
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000CC
Mijn Nissan Micra is erg gevoelig op het gaspedaal. Met name als de auto op bedrijfstemperatuur is, remt deze heel hard op de motor af op het moment dat je het gas loslaat; het lijkt wel alsof er een vacuum ontstaat ofzo. Als je daarna weer gas wilt geven, dan komt dit heel abrupt erin. Het lijkt dan wel met horten en stoten te gaan. Ook blijft de auto vaak eventjes hoog in het stationair hangen voordat deze naar het juiste toerental gaat.
Vooral het afremmen op de motor bij het loslaten van het gas is erg irritant.
De auto is goed onderhouden en het bovenstaande is geen mechanisch probleem (denk ik) van bijv. de homokineet die vast blijft zitten, dat is al gecontroleerd.
Verder is recent het volgende gedaan:
- Nieuwe bougies
- Nieuw luchtfilter
- Nieuwe olie en filter
- Nieuw brandstoffilter
- Schoonmaken van de gasklep
Verder loopt de auto als een zonnetje.
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen? is dit een bekend probleem bij dit type auto/motorblok?
Alvast bedankt!
Tom
Tom11518
430 km
Lijkt er op de de luchtmassa meter een probleem geeft, deze gaan wel eens vaker kapot.
Postie 14.840 km Reageer
Als je de versnelling in vrij zet, remt de auto dan ook zo hard af?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
