Nissan Micra: Nissan Micra Automaat 1995 rijdt niet meer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Ik heb een Nissan Micra automaat uit 1995.
Sinds gisteren heb ik het volgende probleem. De auto start gewoon, de motor draait. Als ik de auto op Drive zet en ik geef gas reageert hij hier echter niet op.
Ook dasboardlicht en licht rechtsachter doen het niet meer.
Kan iemand hier wat mee?
Mandingo
65 km
Denk dat je de zekeringen eens moet bekijken. Kan zo maar de zekering van de koppeling kapot zijn. Volgens mijn Haynes boek is dat zekering FE en die zit onder de motorkap voor de accu.
Bekijk de andere voor de zekerheid ook ff dan.
Gr Fred
Vriendelijk bedankt! Het ging inderdaad om de zekeringen.
Echter is het probleem met de dashboardlicht en rechter achterlicht nog steeds niet verholpen.
Mandingo Topicstarter 65 km Reageer
is er soms recent een radio ingebouwt ?
hansfw 430 km Reageer
nee er is niet recent een radio ingebouwd.
Koppeling is dus gemaakt nu, en kun je dus weer rijden.
Werkt de kentekenplaatverlichting wel??
Kan zijn dat er sluiting zit mss daar.
Ik kan je het zo verder ook niet zeggen, maar kijk eens alle contacten na van de verlichting.
Neem aan dat je de zekeringen bekeken hebt.
Gr Fred
ja hij rijdt weer. Zekeringen heb ik uiteraard naar gekeken.
Maar kentekenverlichting doet het inderdaad ook niet. Wat houdt dat dan in?
Ik zit te bedenken dat het kan zijn dat er ergens door corrosie geen of slecht contact is.
Kijk ff hoe die er uit ziet en loop anders ook alle electrische contacten in de verlichting na die niet brandt.
Ik heb ook nog even op het electrische schema gekeken, maar kan er niet echt iets uithalen of de lampjes van tellerunit en achterlicht parralel of serie geschakelt zijn.
Wat ik zou doen is het volgende. Loop alle lampjes na die niet branden. Ook die in de tellerunit. Die is vrij makkelijk er uit te halen.
Meet ze evt ff door met een universeelmeter als je twijfelt.
Gr fred
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
