Nissan Patrol : nissan patroll 28 td.Rem loopt aan, nadat de pendaal is ingedruk
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 Td
bij de patroll 28 td loopt de remmen blokken aan? Nadat de motor gestart is, is er nog geen probleem maar bij de eerste rem-pendaal aanraking voelt het of de remblokken niet meer 100% los komen.(gevoel zegt 5% vast)
Wat kan dit zijn? ps Heb vorig jaar nieuwe achter rem leidingen laten monteren.
robert. hobby
al 18 jaar lid
Vastzittende remklauwen.
Door roest komen de zuigers niet volledig terug na loslaten van de rem.
Goed schoonmaken en smeren.
Controleer de afdekrubbers op beschadiging en ook onder de rubbers schoonmaken en smeren.
En vul het bouwjaar even in a.u.b
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
heb ik ook gehad.zullen de achterremmen wel zijn want die raken makkelijk verroest omdat de auto haast niet op de achterremmen hoeft te remmen.
daardoor zul je wel roest zien op de achterschijven,pas op dat ze de 50%
niet overschrijden met roest want voor de APK mag t niet meer zijn.
kwestie van opschuren en ff nieuwe remblokken monteren,als het de klauwen zijn zul je die ook moeten smeren.succes
ga dit proberen en laat ik het wel merken of de goede oplossing was.
Alvast bedankt Hans4040 en hpvantiel
robert. hobby Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
