Nissan Primastar: nissan primastar stuurbekrachting
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: g9u
heb hier een Nissan Primastar (renault trafic/Opel vivaro) staan waar de stuurbekrachtiging niet van werkt..
als de motor wat toeren maakt werkt de stuurpomp voelbaar mee.
na controleren van stuurpomp deze toch maar vervangen omdat hij niet echt goed rond ging.
na het vervangen is er niet veel verbeterd....
ook de krukaspoulie vervangen omdat het leek of de vulkanisatie 'los' aan het raken was.
(hierdoor misch bij stat. toerental niet voldoende aandrijving op de stuurpomp, en tijdens gasgeven wel...?)
nog steeds is het probleem niet verholpen, zie net wel in het stuurolie reservoir wat slijpsel (minimaal) maar dit komt volgens mij van de oude stuurpomp....
iemand die dit probleem kent????
LUCKY13
175 km
al 15 jaar lid
Heb vanuit de wandelgangen vernomen dat de stuurhuizen wel eens stuk gaan.
Kan het alleen uit de praktijk niet bevestigen
Ton
Nissanwielmonteur
15.455 km
heb ik idd ook aan gedacht Ton, tnx voor je reactie!
ik heb gisteren opnieuw de stuurpomp vervangen omdat controle van het stuurhuis (voor zover mogenlijk)
goed was....
leidingen doorgespoeld e.d.
na de nieuwe stuurpomp gemonteerd te hebben en alle lucht er uit te laten functioneerd nu alles weer.....
ik denk misch toch aan slijpsel of vuil in een leiding.
maar, probleem is opgelost dus....
LUCKY13Topicstarter
175 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primastar of stel zelf een nieuwe vraag.
