Nissan Primera: Nissan Primera 2.2 DCT loopt niet, rammelt met starten (distribu
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dct
motor is afgeslagen en start niet meer rammelt tijdens starten,het lijkt op een gebroken distributiesnaar maar heeft een ketting.
heeft iemand dit al eens gehad.
pauljr
110 km
Ja, effe bovenste dis.kettingdeksel losnemen en je weet of je ketting is gebroken ;Heb ik een keer gehad met een 'oude' almera (met een YD22)
Die auto is afgevoerd dus ik weet niet WAT er verder aan stuk is (gegaan)!!
Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
als je geluk hebt alleen de ketting versprongen heb paar weken gelden ook gehad met p12 was bij de pomp 1 tand versprongen en de uitlaatkant maar deze lieo nog met een hele harde tik als je hem dan zo rod wilde draaien met sleutel op de krukas voede je dat de kleppen op de zuiger kwamen had voor dat ik distr. los maakte gemeten wat spanner ui tstak was +-14mm en met nieuwe ketting +-7mm
mark7253 1.815 km Reageer
ko 20 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
