Nissan NISSAN QASHQAI 2014: Nissan Qashqai 1.6 dci 2014 storing P1489 en P1011
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 96
storing P1489 lagedruk uitlaatgasrecirculatie / temp sensor
storing P1011 wervelklep H brug
Auto rijd normaal
vercammen
360 km
al 9 jaar lid
P1011 SWIRL CONTROL VALVE ACTUATOR
Dit is de klep in het inlaatkanaal.
Het signaal hiervan is langer dan 5 seconde kortgesloten met massa of voeding.
P1489 LOW PRESSURE EGR VOLUME CONTROL VALVE UPSTREAM
TEMPERATURE SENSOR
De bedrading van de EGR temperatuur sensor is kortgesloten of de sensor is defect of de gemeten temperatuur is meer dan 180 graden Celsius.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt oldford,
Is dus de gasklep en de temp sensor is dat die met de bruine stekker ?
vercammen Topicstarter 360 km Reageer
Nee, NIET de gasklep, maar de klep die zit in de inlaat kanalen.
Kleuren van de stekkers weet ik niet.
Die klep of swirlklep genoemd, is niet aanwezig op deze auto !
Zou ook de EGR klep op de uitlaat na de roetfilter kunnen zijn ??
Zeker weten dat die swirl klep er niet is? Misschien is dat de fout wel.
Zie: https://zinref.ru/avtomobili/Nissan/004_...
De swirlklep zit net achter de gasklep en voor de inlaatcollector !
Gaat vrijwel niet kapot ? Alleen EGR klep wel regelmatig, maar geeft hiervoor geen foutmelding .
Zelfde op renault 1.6 en fiat !
Vandaag occasie klep geplaats , ingelezen en afwachten nu . Benieuwd of de storing van de temp.sensor nu ook wegblijft ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
