Nissan x-trail : olie in luchtfilter
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
nissan x-trail 2.2cdi bouwjaar aug 2005
na 7000 km is het luchtfilter al fet en zwart voor een groot deel
nu fluit de turbo ook extreem hard
de moter heeft nog wel gewoon vermogen
auto heeft 112000 km gereden altijd voorzichtig
kan iemand wat tips geven
graag zo snel mogelijk wilde eigenlijk met de auto en caravan de bergen in maar vertrouw het niet zo
nicov
al 18 jaar lid
Laten we eerst eens beginnen met te vertellen over wat voor Nissan we praten en welke motor erin zit.
het gaat om een nissan x-trail 2.2 cdi bouwjaar aug 2005
ik dacht dat ik dat al ingegeven had
nicov Topicstarter 55 km Reageer
Hey Nico,
Je luchtfilter is gemaakt van een soort vettig (filter)papier, waar allerlei vuil op/aan/in blijft zitten.......dus wat is v(f?)et en zwart??
Turbo fluiten.... => effe controlen of je turbo speling heeft .....(dmv het losnemen van je uitgaande turboslang, het alu stukje wel te verstaan. Deze slang gaat van de turbo omhoog voor je koelvinnen langs)
Bij een te grote speling loop je het risico dat je turbo in de poeier loopt, met alle gevolgen EN kosten van dien.(Ja hé Ton !!?)
Met de caravan de bergen in..........VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN(=repareren).
SUC6
Gr. Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
