Nissan Nissan Primera 2.0LX: Oliedruk lampje blijft branden
Bouwjaar: 1994
Sinds enige tijd heb ik het volgende probleem, bij koude start blijft het oliedruk lampje zo'n 5 seconden branden alvorens uit te gaan tevens gaat dit gepaard met een ritmisch geratel vanuit de motorruimte wat ook weer verdwijnt. Hierna is gewoon normaal te rijden maar als de auto weer een half uur heeft stil gestaan en gestart wordt blijft het oliedruk lampje weer zo'n 5 seconden branden ditmaal wel zonder geratel. De kilometerstand is 109.000 en de olie is net ververst met 5w40 en er is een universeel oliefilter geplaatst.
Heeft iemand hier ervaring mee? en kan dit uberhaupt kwaad?
rapmaster_C
al 24 jaar lid
gewoon een nieuw filter laten monteren (origineel) en het oliepeil weer op het goede peil laten brengen. als hij even rateld zoals het vroeger was is niet erg..
Opeltje 41.975 km Reageer
Nee voor de verversing bleef het lampje niet branden wel was het geratel even aanwezig, tevens staat het oliepeil nu 1 cm boven het maximum streepje op de peilstok kan dit er ook nog mee te maken hebben?
rapmaster_C Topicstarter 55 km Reageer
was het probleem voor het verversen ook aanwezig??? zo niet oliefilter vervangen door originele met veer....
Ik heb een nissan primera 1.6 uit 1993 135000km. Ik heb bijna hetzelfde probleem. Als ik mijn auto start blijft ook ongeveer 5-7 seconden mijn olielampje branden. Als hij uit gaat maakt de motor ook een ander geluid (lijkt wel droog te lopen). Als ik olie ga peilen staat hij ook ongveer 1,5 cm boven het peil. Als de motor gaat schokken bij het schakelen gooi ik er wat olie (1/4 - 1/2 liter) bij en is het weer weg en loopt ie perfect. Er veranderd echter niets aan de peilstok. Mijn vraag is dus ook of iemand weet wat er aan de hand is dat ik nooit iets zie veranderen aan mijn peilstok. De auto is dealer onderhouden, dus orgineel spul.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
