Bij deze wagen gaat soms tijdens het rijden het olielampje branden als je de motor dan een langere tijd stationair laat komt er een licht geluid aan de distributiezijde gaat het lampje uit is het geluid ook verdwenen na 3a4 seconden,kan dit de oliepomp zijn die het aan het opgeven is,of zit er een bypass ventiel achter de oliepomp die blijft hangen,kan de oliepomp uitgebouwd gebouwd worden zonder de motor uit te bouwen? deze auto heeft 235000km maar loopt perfekt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Logisch dat het gaat rammelen als het lampje brand. Geen oliedruk geen spanning op de ketting. Oliepomp zit in het distributiedeksel. Succes met eraf halen.
