Nissan Patrol 1993: onregelmatig lopen en roken bij koude start
Bouwjaar: 1993
Heb een patrol Y60 2.8dt diesel, welke bij nagenoeg elke koude (s'morgens) start onregelmatig loopt (tussen 400 en 750 toeren) en blauw rookt. Na even op toeren houden hoor je de kleppen niet meer(krijgen dan druk) en stopt het roken en loopt de motor als een zonnetje. Dit roken en stotteren/onregelmatig lopen is alleen bij de koude dagelijkse start, zomer en winter.Alleen als je de vervroeger handmatig beweegt en tegen de weerstand in drukt en loslaat, dan start hij perfect, niet roken, niet stotteren, direkt 600 toeren en geen toerentalschommelingen meer. Wat kan dit zijn en wie weet er iets van dit probleem.
dupl-u-3017-5dd14a4554389+smoker
60 km
pomptiming controleren (met meetklok en koudstartvervroeging los)en distriem controleren.klepstoters tikken;deze zijn of versleten of de oliepomp is de boosdoener,boutjes lopen wel eens los.
stranger 1.170 km Reageer
Peter, moet in pomp zitten. Heb zondag kennis met zelfde problemen gesproken (bij 3 patrols van diverse bouwjaren) hij heeft vaste klepstoters met stelplaatjes(lancia) gemonteerd en start zonder roken en strak 600 rpm. Moest alleen elke 10.000km kleppen stellen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
