Nissan MICRA 1.2 U9: P0031 temp meting melding lambda sensor bank 1
Na allerlij eerdere problemen die nu zijn opgelost bied het volgende probleem zich aan
Motormanagement lampje op storing P0031 h2o temp van sensor bank 1
Sensor is reeds vervangen omdat hij enige tijd geleden p1147 gaf op die zelfde sensor
Iemand enige suggesties om dit op te lossen
rodi08
160 km
al 17 jaar lid
Tja, je kunt het opnieuw vragen, maar het antwoord blijft hetzelfde.
P0031 is een fout op de verwarming van de lambdasonde. Dat kan de sensor zijn (verwarming defect), of de bedrading of een zekering of relais waardoor de verwarming geen 12 volt voeding krijgt.
Heb je een originele sensor gebruikt of een aftermarket exemplaar?
oldford 117.985 km Reageer
Denk geen orginele sensor ? echter heb ik met deze sensor al wel gereden zonder de storing
Zekering is oke en relais lijkt me ook niet omdat ik door waterprobleem die ik had de zekeringen / relais kast onder de koplamp vervangen heb afgelopen week
Beide relais en zekeringen zouden dan niet goed moeten zijn en lijkt me onwaarschijnlijk
Storing op beide kasten aanwezig en na de vorige problemen die ik gehad heb
Rare van het verhaal is dat wanneer ik na het resetten van de storing blijf rijden de storing niet terug komt
Pas wanneer ik de auto uit zet en weer start komt hij terug
Soms de eerste keer maar ook wel eens na een aantal keren meer starten
rodi08 Topicstarter 160 km Reageer
Het probleem bij aftermarket lambda-sensoren is dat deze sensoren vaak een andere weerstand hebben op de verwarming.
Dat levert dan deze foutcode op. Blijft dus altijd twijvelen of het daardoor komt of niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
