Deze primera 2.0 bwj 2005
Geeft de storings code p0420 bank 1.
Blijkbaar heeft deze 2 catalysator.
Een loopt van spruitstuk tot de pijp en 2e zit in het midden met een flens naar laatste deel uitlaat bij deze flens lekte hij.
Dus tijdelijk met uitlaat gungum dicht gesmeert want ik dacht dat deze lek invloed heeft op de code p0420 bank1.
Welke cat zou vervangen moeten worden als dit niet was..die bij de spruit stuk of die in het midden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
