Nadat ik de olie en brandstof filters vervangen heb komt het volgende voor:
bij het optoeren van de (onbelaste) motor pakt hij prima tot 1000rpm en ploft dan een keer (geeft dan ook blauwe rook)
dan loopt het toerntal weer regelmatig op tot ong. 1500rpm en dan weer plof met rook en dan weer bij 2000rpm.
Verder ben ik niet gegaan. Bij optrekken geen enkel probleem.
Wat kan er mis zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Terrano of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan er wel genoeg lucht de motor in !!!!!!
Turbo nog wel in orde !!!
